[O2] Błąd 01044
  • areek85
    • 42
    [O2] Błąd 01044
    niby tak, ale ciężko jednoznaczenie określić że np od 3tys zaczyna ciągnąć jak trzeba. On już od 1,5 ladnie sie rusza a od 2 to juz zupelnie fajniutko. Powiem tak, jak troszke jeszcze km nastukam to poprobuje co i jak narazie mam przelatane 3tys km i nie wchodz wyżej niż 4,5-5tys i bez dociskania na maksa
  • toocool
    • 303
    [O2] Błąd 01044
    Hejka,
    przypadkowo zrobiłem scan błędów i m.in. mam:
    Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.LBL
    Nr seryjny SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
    Komponent: Radio FO3 013 0026
    Kodowanie: 0020200
    Kod serwisu: WSC 20840
    Znaleziono 1 błąd:
    01044 - Nieprawidłowo zakodowany sterownik
    000 - -
    Co ciekawe 2 tys. km temu błędu nie było:
    Kodowanie: 0020200
    Nie znaleziono błędów.
    Jak widać kodowania identyczne. W międzyczasie jedyne co zrobiłem o podłączytlem zmieniarkre MP3 X-Carlink. Podejrzewam, że w tym jest problem. Pytanie tylko jak to poprawnie zakodować. Nigdzie nie mogę znaleźć opisu krótkiego kodowania STREAM. Proszę o pomoc.
    [ Dodano: Pią 20 Mar, 09 12:51 ]
    OK. Sprawa rozwiązana, znalazłem:
    xxxx?: Zusatzausstattung
    +0 - keine Zusatzausstattung
    +2 - CD-Wechsler
    +4 - CAN-Zweitdisplay (Bordcomputer/großes Display)
    Po błedzie ani śladu. Do zamknięcia.
    Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
    • rrysio
      • 493
      Zamieszczone przez goraceusta
      C17,00xxxx?: Radio Configuration II
      C18,+1 = Active/Remote Supplied Antenna
      C19,+2 = CD-Changer/iPod-Connection
      C20,+4 = CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
      Czyli wygląda na to, że powinieneś w ostatniej cyfrze kodowania zamienić 0 na 2.
      • toocool
        • 303
        rrysio, dzięki już znalazłem ;-)
        [ Dodano: Pią 20 Mar, 09 13:01 ]
        Zamieszczone przez rrysio
        Czy to jest funkcja pokazywania info z radia na Maxi Docie? Czy odwrotnie ;-) ?
        • rrysio
          • 493
          Wydaje mi się, że info z radia na Maxi Dota - bo co niby miałoby pokazywać radio z dota.
          Ale to tylko moja teoria - nie jestem pewien jak jest w praktyce
          • kowal 2002
            • 5161
            Info z radia na Maxi-dot.
            BTW. Jesli ktoś w wersji Ambiente dołożył do tyłu głośniki to też wywali błąd źle zakodowanego sterownika ( jest ustawione na 2 głośniki a trzeba włączyć na 4 )
            C00,Radio (R) Coding
            C01,00?xxxx: Treble Speaker Monitoring
            C02,1 = Front and Rear Monitoring inactive
            C03,2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
            C04,3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
            C05,4 = Front and Rear Monitoring active
            C06,00x?xxx: Radio Configuration I
            C07,0 = No CAN-Telephone Control
            C08,2 = CAN-Telephone Control
            C09,00xx?xx: Speaker Channels
            C10,0 = No passive Speakers (Sound System)
            C11,2 = 2 passive Speakers Front and 0 passive Speakers Rear
            C12,4 = 4 passive Speakers
            C13,00xxx?x: Sound System Correction
            C14,0 = No Sound System (No Correction)
            C15,1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition)
            C16,2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition)
            C17,3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition)
            C18,00xxxx?: Radio Configuration II
            C19,+2 - CD-Changer
            C20,+4 - CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
